Freileitungsschalter MS
10 Jahre 5 Monate her #1323
von Michael
Freileitungsschalter MS wurde erstellt von Michael
Hallo zusammen!!
Ich habe eine frage bezüglich FL Schalter MS
Muss der Schalter beim neu montieren oben An die Erde gelegt werden oder reicht es unten beim schaltgriff!! Der alte bestehende ist nur unten am schaltgriff geerdet. Lg
- Flaschenzug
10 Jahre 5 Monate her #1324
von Flaschenzug
Flaschenzug antwortete auf Freileitungsschalter MS
Hallo Michael
Meines Wissens muss der Schalter oben geerdet werden. Bei der BKW wurden alle Schalter so geändert.
Es macht auch Sinn, bei einem Isolationsdefekt steht der Schalter inkl. Schalterzug bis zum Isolierstück im Zug unter Spannung. (Lebensgefahr)
10 Jahre 5 Monate her #1335
Neutron antwortete auf Freileitungsschalter MS
Kann die Aussagen von Flaschenzug bestätigen, der Schalter sollte oben geerdet werden
10 Jahre 5 Monate her #1338
Kabelhund antwortete auf Freileitungsschalter MS
Und unten nicht erden? was ist denn, wenn ein Störfall vorliegt und ein Leiter unterhalb des Isolators am Gestänge hängenbleibt... wenn dann der Monteur zum schalten kommt... und so eine Erdverbindung herstellt... Ist das nicht gefährlich? Oben am Isolator ist mir als Bediener ja "egal" wenn alles unter Spannung steht... salopp ausgedrückt
Mir ging das nur grad so durch den Kopf, vielleicht bin ich auch total aufm Holzweg... Bin doch schon ein Weilchen weg vom Freileitungsbau...
Ladezeit der Seite: 0.292 Sekunden
