Kabelschutzrohre im Wald verlegen
10 Jahre 7 Monate her - 10 Jahre 7 Monate her #1263 von Kabelhund
Ich bin dabei ein Trasse durch einen Wald zu Planen und zu bauen. Die Hürden mit all den Behörden und Instanzen sind überwunden, nun geht es in die Ausführungsphase.
Gibt es da etwas, dass es speziell zu beachten gilt? Können die Wurzeln von den Bäumen die Rohre "auseinander schieben"? Macht es Sinn die Rohre durch den Wald zu verschweissen anstatt zusammen zu stecken? Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht diesbezüglich?
Letzte Änderung: 10 Jahre 7 Monate her von Kabelhund.
10 Jahre 7 Monate her #1265 von Kondensator
Die Rohre zu schweissen macht für mich wenig Sinn. Klar hast Du etwas mehr Risiko, dass mal eine Wurzel reinwächst.Was aber sicherlich schwieriger wird, zu beutreilen wo dein Rohrblock durchführt. Zu Nahe an den Bäumen geht sowieso nicht...sonst läufts Du Gefahr, die Bäume zu beschädigen..Ich würde alle Stellen sondieren bei den Du grössere Wurzeln vermutest und so den Rohrblock um diese Problemstellen führen.
Klar einfach gesagt wie gemacht in einem Wald...
10 Jahre 7 Monate her #1266 von Kondensator
Zieh einen Förster bei. Die kennen sich aus. Ich mach das oft bei Gräben wo Pflanzen zu beurteilen sind, da hol ich mir Rat bei einem Gärtner der sich da auskennt.
10 Jahre 7 Monate her #1268 von Kabelhund
Danke Kondensator
Nun, der Input kam vom Förster... Wir Roden den Wald, bauen die Leitung und forsten danach wieder auf.
Soweit so gut... Nur stellt sich für mich die Frage, wie der Rohrblock erstellt werden soll (2x120mm)
Mit oder ohne Beton, geschweisst oder gesteckt?
Hat dazu jemand schon Erfahrungen gesammelt?
10 Jahre 7 Monate her #1272 von Neutron
Ich finde es lobenswert dass du an deine Nachfolger denkst, manch einer würde vermutlich das Trasse bauen nach dem Motto: wenn das Kabel drinn ist hab ich ja mind. 40 Jahre ruhe!
Ist das für ein Mittelspannungstrasse und wenn ja wie lange sind die Kabelzugdistanzen? Ich frage deshalb, falls es 100m sind, dann wirst du allfällige Wurzeln in 40 Jahren zum zerreissen bringen ...
Wurzeln in Rohranlagen habe ich auch schon oft gesehen, meist jedoch in Kombination mit unterbrochenen Rohren bei Abzweigmuffen etc.
Ich persönlich würde die Rohranlage vermutlich mit normalen Rohrmuffen inkl. Dichtung verbauen und zusätzlich einbetonieren. Der Beton ist kostenmässig nicht so entscheidend. Gruss
10 Jahre 7 Monate her #1273 von Drosselspule
Es gibt eine Variante um den Rohrblock gegen Baumwurzeln zu schützen. Wir haben die Wurzelsperre ( www.rootbarrier.ch ) bei Baumgruben, welche (sehr) nahe an Werkleitungen verliefen eingesetzt. Der Rohrblock zusätzlich noch einbetoniert. Es ist zu beachten, dass Baumwurzeln auch Beton durchdringen können.
Ladezeit der Seite: 0.315 Sekunden
