stromspitzen von Rundsteuer Signal
9 Jahre 6 Monate her #1267
Oberwelle antwortete auf Stromspitzen von Rundsteuer Signal
Moin Kabelhund,
im welchen Frequenzbereich arbeitet die Rundsteuerung ?
9 Jahre 5 Monate her #1277
Neutron antwortete auf Re:stromspitzen von Rundsteuer Signal
Die Kurzschlussleistung müsste demnach relativ hoch sein. Hast du diese einmal gemessen?
8 Jahre 10 Monate her #1557
von schekk
schekk antwortete auf stromspitzen von Rundsteuer Signal
eine PQ-Box100 von A. Eberle einbauen und auswerten...mit Super Auswertsoftware...
8 Jahre 5 Monate her #1649
Kabelhund antwortete auf stromspitzen von Rundsteuer Signal
das leidige Thema mit dem Rundsteuersignal beschäftigt uns immer noch...
der vor etwa einem Jahr thematisierte Neubau konnte inzwischen abgehandelt werden... Andere Dimmer bei den flackernden LEDs haben das Problem beseitigt.
Inzwischen bekommen wir aber immer mehr Meldungen aus Neubauten mit den selben Problemen.
Unsere Rundsteueranlage sendet mit 1065Hz. Wir haben nun bei jeder TS Messungen gemacht und festgestellt, dass die Rundsteuer Spannung teilweise die empfohlenen 3% überschreitet. Tendenziell dort wo in den letzten Jahren grössere Neubauten entstanden sind...
Kann mir jemand einen Tipp geben an wen wir uns wenden könnten um der Problematik auf den Grund zu gehen? Hat vielleicht schon jemand ähnliches beobachtet?
kabelhund
kabelhund
8 Jahre 5 Monate her #1651
Neutron antwortete auf stromspitzen von Rundsteuer Signal
Es ist wichtig zu unterscheiden ob es sich um Installationsfehler handelt oder die TRA Pegel zu hoch sind. Dein erster Fall, so wie ich verstanden habe war auf einen Installationsfehler zurückzuführen (falsche Dimmer etc.). Gibts immer wieder, häufig auch bei billig Importen aus China wo das CE Zeichen nicht für "Communauté Européenne" steht sondern für "Chinese Export".
Dein Hinweis bezüglich erhöhten Pegel vorallem in Gebieten von Neubauten ist noch interessant, das könnte darauf hinweisen dass die TRA neu einzustellen wäre. Wann wurde das zuletzt gemacht? Die TRA wird bei IBS immer auf den IST-Zustand des Netzes "eingeregelt". Verändert sich das Netz sehr stark, wirkt sich das auch auf die Sendepegel aus! Hats sich euer Netz stark verändert seit IBS der TRA?
Mit was für einem Messgerät hast du denn gemessen?
Kannst du die hohen Pegel zu 100% der TRA zuordnen?
Gibt es im Tagesverlauf Zeiten in denen der TRA Pegel wieder OK ist? Wenn ja, dann ist möglicherweise nicht die TRA das Problem)
Viele offene Fragen, die dir auch Profis wie z.B. Parmeltec GmbH oder der TRA Anlagenlieferant stellen würden.
Gruss Neutron
Gruss Neutron
8 Jahre 5 Monate her - 8 Jahre 5 Monate her #1655
Oberwelle antwortete auf stromspitzen von Rundsteuer Signal
wenn die Rundsteuerspannung nur in Teilnetzten zu hohe Spannungswerte aufweist, können auch Resonanzen schuldig sein.
Das heißt, die Netzresonanzfrequenz liegt in der Nähe der Rundsteuerfrequenz.
Bei so tiefen Frequenzen können hohe Netzkapazitäten "schuldig" sein.
Letzte Änderung: 8 Jahre 5 Monate her von Oberwelle.
Ladezeit der Seite: 0.329 Sekunden
