Aluminium Kabel beim HAK - Schwinden in Klemmen
6 Jahre 11 Monate her #1835
von dga
Aluminium Kabel beim HAK - Schwinden in Klemmen wurde erstellt von dga
Gemäss unserem Lieferanten sind die Hausanschlusskästen (HAK) für Kupferleitungen geprüft und zugelassen.
Für Aluminiumkabel sind die Anschlüsse unter Berücksichtigung folgender Punkte geeignet:
- AL ist gegen CU elektrochemisch minderwertiger, das kann zu Korrosion führen. Durch das Vernickeln der Klemmen wird das verringert.
- AL zeigt ein Relaxationsverhalten (nachlassen, lockern, lösen). Dieses kann dazu führen, dass die Vorspannkraft der Kabelklemme über die Jahre vermindert wird.
Eine Ueberwachung wird empfohlen.
Meine Frage an Euch, hat schon jemand Erfahrungen zu diesem Thema gesammelt?
Freundlicher Gruss
dga
Freundlicher Gruss
dga
6 Jahre 10 Monate her #1836
von Netzer
Netzer antwortete auf Aluminium Kabel beim HAK - Schwinden in Klemmen
Hoi dga.
Zu deiner Frage, Alu ist ja das weichere Material als Kupfer, denke aber wenn du doch mit verseilten Leiter in einen HAK fährst sollte es mit dem Unterklemmen schon passen,
ich würde dir aber in diesem Fall empfehlen M8 Schrauben zu benutzen, dann kannst du mit AL/CU Presskabelschuhen arbeiten..ich selber habe aber nie Hausanschlüsse mit Alu Kabel eingesetzt..
Ich sehe nur Vorteile bei Alukabel bei grossen Querschnitten..
Hoffe du erhälst die eine oder andere Atwort die Dir weiterhilft.
Gruess Netzer
Gruess Netzer
- Expert Boarder
6 Jahre 9 Monate her #1843
Hügliklemme antwortete auf Aluminium Kabel beim HAK - Schwinden in Klemmen
Ich halte es nur für sinnvoll auf Alu ab einem Cu-Ersatz-Querschnitt von 95mm2. Darunter rechnet es sich einfach nicht. Betreffend der Befestigung würde ich mich mal an Deutsche Kollegen wenden, oder Lieferanten sollen Beispiele von Deutschen Kollegen bringen. Ich gehe nicht davon aus, dass DE mehr Probleme hat wegen AL.
Ladezeit der Seite: 0.263 Sekunden
